Vincent J.
Membre depuis le 18/09/2016
  • 3 questions posées
  • 35 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Somfy Indoor Camera bloquée, led bleue allumée
    Bonjour, Ma caméra indoor est bloquée depuis quelques jours et impossible de la débloquer. L application SOMFY m'a déclarée qu'elle s'était déconnectée. Je l'ai débranchée...
    Bruno H.
    Bruno H.
    Bruno H.
    Vincent J.
    Vincent J.
    Vincent J.
    Bonjour, j'ai exactement le meme probleme camera indsipo et led bleu fixe, réinitialisation sans succes meme apres un long débranchement. Adresse MAC : 0076B1065745 2324B
  • Alarme qui se désactive toute seule ?
    Bonjour, J’ai un problème récurrent avec mon système Somfy. Le badge est à la maison. L’automatisation est désactivée. Depuis quelques temps, lorsque je rentre chez moi...
    Alexandre L.
    Alexandre L.
    Alexandre L.
    Vincent J.
    Vincent J.
    Vincent J.
    Bonjour, J’ai également le même problème, la désactivait intelligente est désactivée, et l’alarme se désactivé toute seule sans aucune manipulation de nôtre part et avec les...
  • déclenchement alarme intempestif ?
    Bonjour J'ai installé l' Alarme Essential XL, SOMFY PROTECT, il y a 3 ans j'ai des déclenchements intempestifs ? la sensibilité de mes détecteurs est réglée sur1..C 'est...
    alain V.
    alain V.
    alain V.
    Vincent J.
    Vincent J.
    Vincent J.
    Je vois pas l’intérêt d’une caméra à détection si il faut enlever toute la zone sensible à surveiller. Mes chats passent n’importe où et à tout les moments de la journée...
    alain V.
    alain V.
    alain V.
    Vincent J.
    Vincent J.
    Vincent J.
    Bonjour, suite à mon message pour le déclenchement intempestifs due à mes chats j’ai mesurer la hauteur des caméras et elles se trouvent à une hauteur de 2,5m
    alain V.
    alain V.
    alain V.
    Vincent J.
    Vincent J.
    Vincent J.
    Bonjour, j’ai installé 3 caméras extérieures et réglé la sensibilité au minimum (animal de + de 10kg) et mes chats n’arrêtent pas de déclencher l’alarme alors qu’ils ne font...
