Depuis quelque temps la caméra intérieure de ma fille ne fonctionne plus. Après une réinitialisation aucune amélioration.
Je l'ai donc testé chez moi avec mon...
Au niveau de l'installation de ma fille la caméra est annoncée opérationnelle mais quand on va dans la liste des équipements on retrouve la caméra qui a pris la place...
Je possède deux télécommandes KEYTIS HOME ALARME IO (elles commandent alarme, portail et caméra de surveillance). Je souhaite en acheter une supplémentaire, mais je ne...
Merci pour la réponse, mais après recherche ce type de télécommande est obsolète et ne se trouve plus sur le marché. Somfy propose de la remplacer par une TÉLÉCOMMANDE...
On vient de m'installer le compteur Linky et depuis je n'ai plus d'informations. Le voyant Z1 vert étant clignotant, j'ai supprimé le capteur du système, fait un reset...
Petite question, je souhaite acheter une alarme extérieure avec flash. Mon système d'alarme est PROTEXIAL PACK PRO IO module de transmission RTC et il y a une alarme...
bonsoir a tous
j'ai cette infos sur mon tel (cat60s)
Tahoma c'est arreté
rapport ok
sur le pc tahoma fonctionne
il y a une procédure a faire ?
j'ai arreté mon...
Bonsoir à tous,
Après avoir enlevé "la journée type" tout fonctionnait. J'ai remis celle-ci et pas de problème à ce jour.
Par contre le problème se situe bien au niveau des...
bonsoir a tous
Tahoma c'est arreté
rapport ok
j'ai arreté mon...
bonsoir a tous
Tahoma c'est arreté
rapport ok
j'ai arreté mon...
Pour info j'ai supprimé une "journée type" de l'agenda qui me servait quand je partais en vacances et pour l'instant j'ai retrouvé les fonctionnalités de la tahoma...
