Nous vous informons que la connexion à notre offres Thermostats rencontre des ralentissements actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
J'ai une Tahoma et une alarme protexiom.
J'ai ajouté les detecteurs de présence, de fermeture de l'alarme dans la Tahoma, cela fonctionne avec Tahoma et Alarme...
Merci pour votre retour, c'est dommage car on peut le faire avec les autres éléments comme les volets par exemple. Je ne comprends pas bien cette restriction...
Dans l’application TaHoma sur mon IPhone j’ai suis allé dans le menu «configuration ». Dans ce menu j’ai cliqué sur « Apple HomeKit » afin de connecter ma boite TaHoma...
Re bonjour,
Pour finir sur une note positive, la Tahoma me permet grâce à une bidouille de pouvoir ouvrir mon portail à distance avec l'Apple watch ou l'Iphone. Pratique quand...
Merci pour votre réponse.
Comme j'ai tous les éléments Tahoma, alarme, portail en RTS. Home kit ne me sert à rien et la Tahoma pas plus. Avant j'avais l'alarme et le...
J'ai bien fait le pont entre la Tahoma et HomeKit.
J'ai une prise apple que je vois dans l'application maison d'Apple mais je ne la vois pas dans la Tahoma ?
Dans la...
J'ai associé mon portail SOMFY AX 24 SGS400 avec la Tahoma. J'ai mis 3mois à comprendre et à faire la relation. J'ai acheté la télécommande relais mais rien ni fait...
Oui effectivement, je l'ai associé comme SGS avec la télécommande relais.
Le soucis c'est que tout est Somfy, Alarme, portail, Tahoma et rien ne fonctionne correctement avec la...
Il s'agit d'une armoire AX24 avec des moteurs de SGS400. J'ai du faire changer l'armoire initiale vendu par Casto car HS 2 fois au bout de 2 ans.
Cordialement,
Je ne parviens pas à connecter ma box Tahoma (mise à jour aujourd'hui) à Homekit. Ce dernier voit bien Somfy Tahoma dans l'App, mais je ne trouve nulle part le code de...
Merci Lou,
C'est fait j'ai réussi à lier la Tahoma avec mon Iphone !
Mais je suis un peu "boulet", quand je suis dans HomeKit, je ne vois rien apparaitre...
Merci pour votre retour, mais comment faire la connexion dans le menu configuration de la Tahoma avec mon Iphone??? Je ne le vois pas !
Cordialement,
