Hello,
Since Sunday evening it has not been possible to Arm/Disarm the Verisure alarm from the Tahoma Interface.
When the alarm is armed directly from the Verisure, we...
Bonjour, je ne peux plus commander mon alarme verisure depuis ma box tahoma les deux ne communiquent plus, le probleme s'est produit du jour au lendemain. Pourtant ma box est en...
Ma caméra extérieure se déconnecte régulièrement et parfois impossible de visualiser la vidéo à distance durant plusieurs jours. La qualité du signal est pourtant...
Les miennes aussi... je suis très déçu de Somfy.
Quand tu t’absentes 1 journée cela semble Ok mais dès que l’absence est prolongée, cela devient instable... vraiment c’est pas...
J'ai installé ma caméra Somfy Outdoor Samedi matin (8/12/2018).
J'ai laissé l'alarme activé a partir de ce moment la pour tester la détection de mouvement et tout a...
J’avais le service d’enreg Avant mais vu le temps de chargement de la vidéo bien que j’ai la fibre optique, j’ai résilié le service. Intitule de payer car vu que le temps qu’il...
Test effectué avec une qualité de vidéo SD.
La réactivité pour la mise à disposition de la caméra est mieux mais encore avec un temps de latence qui n’est pas fiable en cas...
Pas mieux... cf. copie d’ecran.
La seconde caméra n’est pas orienté sur le même endroit du jardin donc pas d’alerte. Ce qui est normal.
Merci de votre aide.
