jm P.
Membre depuis le 15/01/2017
  • 7 questions posées
  • 17 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Controm Box 3S IO & tahoma
    Bonjour, mon portail qui est connecté avec une control Box 3S IO étais connecté avec ma Tahoma et depuis quelques temps Tahoma ne pouvais plus commander le portail (point...
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    Bonjour, la réponse proposait une resynchronisation comment puis je le faire ?
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    Bonjour, pour faire suite à mon problème, j'ai déplacé Tahoma mais c'est pareil. y aurai t il autre chose à faire ? merci d'avance.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    Bonjour, merci pour votre réponse. voici le code PIN : 1201-9824-9541
  • programmation keygo io sur CBX 3s IO
    Bonjour, j'ai un portail avec CBX 3S io et 4 télécommandes KEYGO IO, ainsi qu'une tahoma associé. Hier mes télécommandes ne fonctionnait plus et ni tahoma pour faire...
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    Bonjour, merci pour votre réponse. Je vais donc voir avec l'installateur qui m'avais posé le système.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    Bonjour, c'est bien les 2 premières, j'ai fait plusieurs essais avec les différentes keygo et ce sont toujours les 2 premières qui marches même si elle ne marchai pas le coup...
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    Bonjour, merci d'avoir répondu. Mon installation à 5 ans et je n'ai pas de batterie, lors de mes tests j'avais coupé le courant (je n'ai pas attendu 5 min), et après j'ai...
  • Les systèmes IO ne répondent plus
    Bonjour, lors de l'utilisation de mes systèmes IO il y a un message d'erreur (cf. image jointe), et cela que ce soit pour un volet, un portail ou une lumière, j'ai tenté de...
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    jm P.
    Bonjour merci pour vos réponses. J ai tenté d éloigné tahoma puis refaire des synchro mais il n y a pas eu de chamgechangement puis en la remettant ou elle étais il y a eu tt a...
