Je viens d'acquérir une centrale Somfy d'occasion (ancien modèle avec l'interface IP relié avec une connectique noire à la carte mère). Je rencontre le problème connu...
si un compte est effectivement associé a la centrale 575 539 (créer par l'ancien propriétaire), pouvez vous me transmettre l'adresse Somfy associé de tels manière...
Bonjour, suite à l'acquisition d'une nouvelle maison, une centrale protexial était poser.
j'ai souhaiter créer un nouveau compte XXX.alarmsomfy.eu. Mais cela ne fonctionne...
Bonjour, suite à la mise à jour de tahoma du 9 juillet 2019 de nouvelle fonction sont apparus. On peut normalement piloter la porte de garage avec un code PIN via google home...
Pour info cela ne fonctionne pas avec les portable Samsung et ne fonctionne pas non plus avec la marque Asus vue mon cas.
Mise à jour via google home à revoir je pense.
En complément du modèle de motorisation et du code pin transmis je vous envoie les informations demandées sur le portable :
Zenphone 4 max plus sous android 7.1.1...
Bonjour thomas. Malgré vos manipulations demandées rien ne fonctionne.
Ma motorisation de garage est un gdk4000 de somfy.
Le PIN de ma tahoma est : 1217-5459-9188...
Bonjour thomas, je reviens vers vous une nouvelle.
Malgré tous les manipulation que vous m'avez préconiser cela ne fonctionne pas.
J'ai dissocié et reassocier le google...
Merci pour cette réponse détaillée thomas.
Malgré votre manipulation, le google home me demande de paramétrer le code de l'appareil pour ouvrir la porte de garage .
Bonjour thomas j'ai effectuer la manipulation que vous m'avez dit.
La porte de garage apparait bien sous google home. Je peut la fermer.
Lorsque j'ouvre mon application...
Suite à une panne de mon volet roulant, un installateur certifié est venu réparer ce dernier et à réinitialiser mon volet radio rts somfy.
Possédant tahoma, ce...
Bonjour. Merci pour la réponse thomas. J'ai pu résoudre la solution. J'ai simplement copier le canal de la télécommande qui pilotait les volets roulant pour créer un groupe...
