Lorsque j'essaye de connecter le clavier au moteur Elixo 500 3S io, je suis la procédure indiquée, mais la diode supérieure ne s'allume jamais. Signe d'une pile en fin de vie...
Bonjour Nams et merci pour vos informations,
malheureusement, je viens de passer une heure de plus, à suivre la procédure que vous m'avez donné, mais rien n'y fait, la led...
Alors, lorsque je suis la notice explicative, après avoir appuyé 2 secondes sur PROG, s'affiche bien F0. Je maintiens donc la touche S en tapant mon code à 6 chiffres choisi...
Arrivant à commander les ouvertures totale et piétonne via la télécommande IO intégrée à l'écran de l'interphone, j'ai décidé de ne plus utiliser le module relais...
Bonjour Thomas M., merci pour votre attention portée à mon problème.
Quand je dis que l'interphone est connecté en R0, je reprend les indications fournies dans le manuel, mis...
j'aimerait savoir s'il était possible de commander la fonction zone éclairage du moteur de portail ELIXO, depuis l'application Tahoma. Cela fonctionne bien avec les...
Voici comment j'ai procédé.
Je suis allé dans ma box Tahoma, puis "Configuration", ensuite "Ajouter", "Equipements", "sans télécommande", là un scann général s'opère, et la...
j'y suis finalement arrivé. La Box Tahoma a scanné pour trouver des périphériques, et le logo "light" est apparu. Je peux maintenant commander la zone d'éclairage de...
possesseur d'un moteur Elixo 500 3s io, je dois le raccorder au module qui va bien pour pouvoir commander l'ouverture totale ou piéton, avec l'écran de réception...
Bonjour, du moniteur a l'alimentation il y a environ 5 mètres, et ensuite 9 mètres jusqu'à la platine.
En fait c'est du module relai jusqu'au moteur ( 13 mètres de distance)...
J'ai un problème avec mon moteur ELIXO 500 3S IO.
Je le commande soit via TAHOMA, soit via mes télécommandes Keygo IO, soit en mode piéton via un clavier...
je viens de voir apparaitre les nouveaux Portier VSYSTEMPRO avec la fonction d'ouverture par badge et je possède une alarme Protexial IO avec clavier et badge. Je me demande...
caméra HD il me semble aussi, et pas besoin de prise de courant près du moniteur car un module est fournit, à mettre dans votre tableau électrique. Le moniteur et la...
En fait vous pouvez choisir le mode d'ouverture depuis le moniteur.
Une autre configuration possible est d'activer l'ouverture piéton par un bouton poussoir, lorsqu'une...
