Camera avec voyant vert fixe. j'ai réalisé une mise hors tension une nuit et réalimenté idem. j'ai fait toutes les procédures de Réinitialisation et toujours un voyant fixe...
Bonjour Bertrand,
En effet, je ne trouve aucune information de cette caméra. Essayez de trouver une preuve de l'achat pour que nous puissions vérifier la garantie du produit...
depuis quelques temps ma centrale n'est plus visible sur mon réseau, les LED d'activité de mon switch restent éteintes. Procédure Power + Reset réalisée sans effet.
Bonjour Julien,
L'adresse MAC de la centrale équivaut au SN2. Essayez donc de fixer une adresse IP avec cette adresse MAC et une adresse IP disponible. Si la situation...
Je voyant bleu est fixé le reset ne fonctionne pas, j'ai fait différentes manipulations disponibles sur le forum, mais rien ne règle le problème.Mac BOF 1EC0D303E. AGJI...
Bonjour Bruno,
Je ne trouve pas la caméra installée. L'avez-vous désinstallée ?
Si le voyant reste bleu fixe, débranchez la One et, pour les One+, appuyez 10 secondes sur...
J'ai commandé un intellitag il y a deux semaines pour compléter le système home alarm.
Depuis son installation il n'arrête pas de se déconnecter en indiquant...
Bonjour Mathieu,
Je vous invite dans un premier temps à inverser l'IntelliTAG qui se déconnecte régulièrement avec un autre dont le comportement est satisfaisant. Vous pouvez...
Bonjour Bertrand,
Indiquez-moi l'adresse MAC pour voir si la caméra est toujours installée mais je ne pense pas. Aucune action ne sera possible si la caméra n'est pas...
Perte du wifi par la camera 2059A0EDC81E, malgré plusieurs ré-initialisation, impossible de refaire l'installation.Suppression de la camera sur le réseau pour ré-installation...
J'ai tenté d'installer mon link à plusieurs reprise via l'application android et celle-ci se coupe et redémarre lors de la connexion avec la box (juste après m'avoir...
Bonjour Thomas,
Pouvez-vous m'indiquer la version Android et le modèle des téléphones utilisés ? Que l'application se ferme n'est pas un sujet d'actualité et avoir...
Il n'y a aucune intrusion et l'alarme se déclenche sans cesse. Le message dit capot intellitag ouvert alors qu'il est bien fermé.
Faut il vous retourner le capot ?
La...
