Si je veux programmer les boutons de ma télécommande tahoma,je n'ai accès qu'à trois boutons. J'ai donc paramétré l'arrêt général de mon alarme, une ouverture de VR...
Merci. C'est effectivement les seules touches que j'ai pu programmer. Dommage, mais bon, je vais malheureusement faire avec.
Encore merci pour l'aide.
j'ai installé cette alarme en début 2017, et, par sécurité, je voudrais remplacer mes piles avant d'avoir des alertes de défaut piles. Pouvez vous me dire comment...
ok. Donc, lorsqu'un élément (même un détecteur) est ouvert, je peux remplacer mes piles partout. Par contre, je dois impérativement faire un ON suivi 30s après d'un OFF, sinon...
Merci pour cette réponse.
Donc, si j'arrête l'alarme avec la télécommande, je peux remplacer les piles d'un élément , mais je dois le faire pour chaque élément? Je ne...
je viens de faire installer 7 volets RS100, et j'ai programmé 6 des télécommandes sur mon boitier tahoma. Je n'arrive pas à programmer la septième. En effet, tout se...
Merci pour votre réponse, mais je ne sais pas déprogrammer une telecommande par rapport à un volet ni la reprogrammer si vous pouviez m'aider ça serait sympa
Merci...
actuellement, à la télévision, une pub Somfy parle d'ouverture d'un portail grâce à la géo localisation.
Que faut-il pour utiliser cette possibilité?
J'ai un moteur...
Merci Nicolas pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Après vérification, ma localisation est bien paramétrée comme vous le préconisez. J'espère qu'une solution va être...
J'ai un moteur...
