Bonjour à tous ,
Comme beaucoup j’ai changé de box et ma connexion à distance ne se fait plus .
J’ai lu tous les messages à ce sujet mais impossible de se connecter . Les...
Bonjour,Je possede une alarm protexiom gsm,je connais bien la manip pour ouvrir les ports 80n et 443 de ma freebox pop.Mais la je bloque , pour moi ils sont bien ouvert mais...
Merci pour tout, je vais le faire , donc avec full stack je pourrais mettre mes ports 80 et 443 et n'ngendra pas d'autres souci , ex tele , telephone ou autre?
Bonjour , je viens d'avoir free au tel , il répond qu'ils ne sont pas formés pour m'aider dans la redirection des ports , car je suis bloqué en les ports 13600 et 32767...
Bonjour à tous ,
Bonjour à tous ,
Bonjour, suite a l'echange de ma box pop suite a orage mon kit est plus reconnu ,quelle manip a faire pour le faire reconnaitre , il clignote toujours rouge ,meme apres un reset...
Merci ,mais c'est free qui m'a echangé ma freebox pop ,donc forcement nouveau ssid et cle wifi faudrait il remettre a zero le kit de connectivité?,merci d'avance ,cordialement G...
Les commandes pour gérer mes volets avec l'application TaHoma ont subitement arrêté de fonctionner aujourd'hui.
Suite à cela, impossible de rajouter les volets, ils...
Bonjour ,Mon kit de connectivité clignote bleu , jusqu'ici tout fonctionnait bien ,j'ai le message ,erreur de pilotage,voici le N° du Pin:2102-4129-4556. ,j'ai debranché reset...
Je viens d'acquérir un kit de connectivité, j'ai réussi à enregistrer 3 de mes volets roulants dans l'appli, puis celle-ci m’a demandé d’effectuer une mise à...
Suite a l'installation de ma central protexion ultimate gsm reçu en échange sav, tout fonctionne,mais pour l'acces a distance ,faut il re créer un compte car j'ai déja...
