Dans les paramétres de l'application Thermostat connecté, le type d'habitation est constamment positionné sur Appartement alors que j'indique tjrs Maison. Malgré de multiples...
Bonsoir, dans le paramétrage du coaching lié au thermostat il est demandé si la chaudière intègre l'eau chaude, ce qui est le cas pour moi. Par contre pour la lumière, je pense...
Bonjour, simplement pour information, voici quelques copies d'écran du coaching. Il faut préciser que, outre les quelques élèments qu'il est demandé de préciser lors de la mise...
En fait, il y a deux semaines environ, somfy a connu des problèmes de serveurs qui engendraient de nombreuses coupures de réseaux. C'est pendant cette période que mon coaching...
bonsoir, effectivement, comme vous, lorsque je consulte mon compte et que je clique sur ma box domotique, il est indiqué en rouge "solution domotique inactive"? Je ne comprends...
Bonjour, les problèmes restent entiers : période d'apprentissage du coaching toujours bloquée à 2 jours et type d'habitation toujours présenté comme Appartement alors que c'est...
depuis quelques jours, mon thermostat connecté radio ne cesse de se déconnecté. Il n'est plus accessible par le biais de l'application android, ni par l'intermédiaire...
bonjour, je constate avec satisfaction que le problème des pertes de connexion intempestives semble solutionné. Néanmoins, il serait souhaitable que d'une manière ou d'une autre...
j'ai bien noté que vous avez vérifié sur vos serveurs, mais de mon côté lorsque je vais dans les paramétres du coaching, c'est APPARTEMENT qui apparait et non MAISON...
sur l'application android thermostat connecté, en page d'accueil, la programmation indique le passage au mode suivant, à savoir 22h15 en passage nuit, alors que mon programme...
bonsoir, effectivement maintenant l'application indique bien 23h15 pour le passage au mode nuit (ce qui n'était pas le cas hier soir, puisque cela indiquait 22h15).
je vous...
