Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Passeo 600 et telecommande non Somfy via connexions ACCESSOIRE?
J'ai commandé et reçu un boitier Passeo 600 en remplacement de mon boitier HS S200-II.
Il fonctionne parfaitement avec les anciennes télécommandes Somfy.
Cependant ayant aussi une porte de garage motorisée (non Somfy) j'ai une télécommande qui commande la porte de garage (normal) et qui commandait aussi le portail via un récepteur tiers qui actionnait les contacts ACCESSOIRES (pin 1-3-4) de la S200-II.
En reprenant le même principe à savoir de S200-II vers Passeo 600 :
Pin 1 -> Pin 3
Pin 3 -> Pin 5
Pin 4 -> Pin 7
Ça ne fonctionne pas.
Pouvez-vous me dire si j'ai fait une erreur dans ma translation S200-II vers Passeo 600?
Je précise que je n'ai pas de cellule, et pour que le système fonctionne j'ai dû laisser le shunt entre pin 3 et pin 4 et je l'ai enlevé pour la commande via les connexions ACCESSOIRES.
Le S200-II fonctionne bien en ‘contact sec’ entre 1-3 ? Donc entre 3-5 la même commande devrait fonctionner sur le Passeo 600 ? Dois-je laisser le shunt entre 3-4 en plus de ma commande sur 3-5?
Merci pour votre aide.
Philippe P.
Philippe P.
Philippe P.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Philippe P.
    Philippe P.
    Philippe P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    En fait en écrivant la question, je me suis rendu compte de mon erreur : il faut laisser le shunt !!!
    Test effectué et tout marche nickel. Peut etre que ca pourra aider la communauté.
