Chers Utilisateurs,
Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mardi 30 Janvier 2024.
Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 30 Janvier 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.
Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels mardi en fin de journée.
L'équipe des Yellows
le volet roulant fait un quart de tour à la montée ?
le volet roulant est équipé d'un moteur tubulaire avec récepteur radio RTS intégrés.
Problème rencontré à la remontée : il a fallu dans un premier temps aider manuellement le volet roulant. A ce jour, il fait 1/4 de tour et à la mise en tension du volet, il s'arrête.
J'ai appliqué la méthode de réglage du moteur sans succès.
A la descente, il n'y a pas de problème.
La télécommande est une TETIS 4 : elle fonctionne parfaitement sur l'autre volet.
christian G.
christian G.
christian G.
    Bonjour Christian
    Quel âge e cette motorisation ?
    Il semble que le condensateur soit à remplacer.
    Même question et diag que Jean-Luc.
    Suivant son âge, c'est le condo.
    Vous trouverez sur le Net des tutos pou réaliser cette opération qui necéssite des connaissances techniques.
