J'aimerai savoir s'il est possible d'installer une ventouse magnétique avec une vision 500 avec le même schéma de la notice V500?
Merci de votre aide.
Bonjour Philippe,
En général, une ventouse fonctionne par rupture d'alimentation. De ce fait, la temporisation est gérée en externe.
Si vous avez une ventouse alimentée...
Bonjour Djo,
Je vous informe que sur votre système d'alarme vous trouverez uniquement un E dans le D.N.S locale de l'alarme (mot qui va remplacer l'adresse IP local du...
je parviens à me connecter à l’interface en ligne somfy.eu
mais impossible d'accéder à la central!
message connexion n'est pas sécurisée
merci de votre aide
Bonjour Djo,
Ma caméra oc100 correctement installée, perd souvent la connexion. Parfois pendant plusieurs jours sans raisons et réapparaît!
Elle est câblée rj45.
De plus l'image est de...
Bonjour Djo,
Je vous informe que si la caméra perd le réseau alors qu'elle est connecté en Ethernet, le problème vient soit de la caméra soit du câble Ethernet. Avez-vous la...
Bonjour je ne parviens pas à me connecter avec le sous domaine crée, et ma centrale n° 311020B
pouvez vous m'envoyer les informations utiles voir faire un reset de la...
le n° de la centrale comporte 6 chiffres et commence par 5 ou 6. Vous le trouverez sur l'étiquette apposée sur la centrale elle-même ou dans la "Liste des éléments"...
