je possède une alarme protexial non intégrée dans ma Tahoma. Ce choix est volontaire et je ne souhaite revenir dessus.
J’utilise actuellement un scénario qui, au...
Il faut cocher : exécuter le scénario dès que les conditions sont remplies ou quelque chose comme ça, on l'a au moment de sauvegarder le scénario.
Lorsque l'on arrive à 18...
Peut-on piloter un arrosage automatique avec Tahoma ? Mon idée piloter ma pompe par un contacteur qui lui sera piloté par le relais ou contact Somfy pour...
Mais Romain précise qu'il a un contacteur, comme solution je propose un Récepteur d'Eclairage Etanche RTS - SOMFY - 1810628 qui accepte 500W, il pourra créer un scénario qui...
J'ai indiqué deux n° de téléphones dans ma centrale Protection (module gsm) pour être averti en cas de déclenchement d'alerte. Le test est ok, mais seul le premier n° reçoit le...
Pour le test seule la première ligne est impactée, c'est mieux pour les voisins, par contre en cas d'alarme, toutes les lignes sont impactées dans l'ordre de définition...
J'ai acheté mon alarme Protexiom avec détecteurs de mouvements pour petits animaux en 2011. Depuis 2 mois, j'ai régulièrement des déclenchements intempestifs de mon...
Mon premier réflexe c'est de dire que la centrale n'y est pour rien mais je peux certainement me tromper.
Un autre test intéressant serait de réellement tester l’arrachage...
Le détecteur d'arrachage n'est pas devant qui est celui d'ouverture, mais derrière, il se peut qu'il y ait un problème de contact à ce niveau, l'humidité ambiante peut y jouer...
est ce que vous pouvez me dire si dans "réglages de l'interface" on peut changer l'adresse du serveur en https://xxxxx.alarmesomfy.net ?
J'ai essayé de modifier...
Par défaut le port HTTP est égal à 80 et le port HTTPS est égal à 443, mais il est préférable de changer ces port qui sont universels, lorsque vous avez changé vos ports , vous...
