Chers Utilisateurs,
Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mardi 28 Février 2025
Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 28 Février 2025, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.
Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.
Connexion volet / origin IO / Tahoma
J'ai une installation de volet roulant avec commande par smoove origin IO.
J'ai connecté 8 volets à la box tahoma sans problème et 1 des volets ne veut pas se connecter.
J'ai tout tenté : remise à zéro du volet (off 2s / on 8s / off 2s / on), appareillage d'une nouvelle télécommande. ça ne marche toujours pas.
Je ne sais plus quoi faire, ni d'où vient le problème.
Pour une installation neuve (elle a 1 an).
Le volet qui ne fonctionne pas est un volet large : 4 mètres : peut-être que le système est différent et ça pose problème..... ?????
J'ai vu des demandes similaires sur le site, mais aucune réponse ne convient.
Aidez moi s'il vous plait.
Antoine
Antoine D.
Antoine D.
Antoine D.
    Il faut faire une RAZ comme suit;
    Attention de bien débrancher le VR de la ligne puis le raccordé à une rallonge provisoire.
    Ensuite, vous pourrez l'affecter dans Tahoma via sa télécommande.
    https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE
    Non (0)
    Oui (0)
    Déjà, est-ce que ce VR est bien un IO ? Se commande t-il via un smoove IO ?
    Si oui, faites cette manip en le débranchant de la ligne dédiée VR;
    Ensuite affectez-le à Tahoma via son smoove, ou, sans télécommande.
    Antoine D.
    Antoine D.
    Antoine D.
    Je vous remercie pour votre intérêt et réponse,
    et comme expliquer dans mon post :
    • J'ai une commande smoove origin IO (comme pour les autres volets qui ont été connecté)
    • J'ai réaliser la manip de branchement dont vous parlez et j'ai toujours le même problème (je n'ai pas eu besoin de re-régler les finde course, il a conserver ce qui existait).
    Vous parlez de réaliser une connexion à la tahoma sans télécommande: Quel est ce principe ? (j'ai toujours fait via la commande smoove).
    Autre point : Faut-il activer une autorisation sur la box tahoma lors de la connexion (un genre d'autorisation sur un temps limité : certaines box internet ont ce système de sécurité) ?
    Dans l'attente de votre retour.
    Essayez de chercher ce VR dans la liste déroulante des télécommandes et choisissez "sans télécommande".
    Dites-nous si ca fonctionne ?
    Antoine D.
    Antoine D.
    Antoine D.
    Ok, je vais essayé dès que j'ai un peu de temps (d'ici ce week-end).
    Je ne connais pas cette démarche, c'est au niveau de la configuration sur le site de somfy connect ?
    Vous faites ceci;
    Dans Tahoma: Configuration>installation>IO>ajouter>choisir équipement>ok>cliquez sur "sans télécommande">
    Antoine D.
    Antoine D.
    Antoine D.
    J'ai fait la manipulation en cliquant "sans télécommande", résultat :
    "aucun nouvel équipement découvert".
    Faut-il vérifier la motorisation en allant voir directement l'installation du volet roulant ?
    Antoine D.
    Antoine D.
    Antoine D.
    J'ai refais la manip que j'avais déjà faites, et là je me suis aperçu que j'avais oublié une étape.
    Au moment où on appui 2 secondes sur le bouton à l'arrière de la commande smoove origin IO. Il faut y appuyer une 2ème fois 2 secondes..........
    Et là super, j'ai du re-régler le volet roulant et la connection à la Tahoma à fonctionner.
    Je vous remercie grandement.
    Bonne continuation....
    Parfait, il suffit souvent de suivre les indic.
    Content pour vous que tout marche bien.
