Chers Utilisateurs,
Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mardi 28 Novembre 2023.
Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 28 Novembre 2023, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes. Le service sera également perturbé pour les utilisateurs équipés de Connexoon.
Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.
Problème centralis indoor et télécommande smoove
Bonjour j’ai un problème en appuyant sur programme soit du centralis et de la commande smoove il n’y a pas de va et vient du volet rien ne se passe par contre j’ arrivé à faire monter ou descendre le volet avec la touche monter descendre du centralis indoor mais pas avec le smoove ainsi je ne peux utiliser l’application ou les scénarios quelqu’un peut il m’aider merci d’avance
Jeje S.
Jeje S.
Jeje S.
    bonjour,
    Je suppose que le branchement est bien réalisé?
    Donc cette manip fonctionne forcément:
    Appui sur prog Indoor jusqu'au va/vient VR + led.
    Appui bref <0.5s sur prog smoove = va/vient VR.
    Un coup vous l'affectez, deux coups vous le supprimez et ainsi de suite.
    j'espère que vous avez bien un smoove RTS ?
    Jeje S.
    Jeje S.
    Jeje S.
    Oui le branchement a été réalisé par un professionnel il y a pas mal de temps lorsque j’appuie sur prog du centralis aucun va et vient du VR par contre là led s’allume et sur la smoove idem la led s’allume mais aucun va et vient du VR et oui c’est bien une smoove rts que j’ai cela est bizarre car il y a 10 jours le VR fonctionnait donc je ne sait pas si l’un ou l’autre est HS merci de me renseigner si vous avez déjà eu ce problème
    Quel est l'âge de cet Indoor? Il se peut qu'il soit HS.
    Le smoove c'est peu probable.
    Auriez-vous un autre Indoor sur un autre VR pour les intervertir?
    Jeje S.
    Jeje S.
    Jeje S.
    Le centralis indoor a environ 5 an et non je n’ai pas d’autre centralis c’est le seul VR qui était en filaire 5 an c’est trop récent pour être hs enfin c’est ce que je pense
    Ok, mais j'ai un profond doute....
    Un va/vient doit se produire lors de l'appui sur prog de l'Indoor.
    Si ce n'est pas le cas, présomption de HS....
    Car, si c'était le smoove, l'appui sur prog de l'Indoor serait suivi d'effet.
    Jeje S.
    Jeje S.
    Jeje S.
    Bonsoir c’est ce que je pense le indoor est hs merci de votre aide bonne soirée
