remplacement inis uno par chronis ou autre
je souhaite remplacer la commande inis uno sur deux volets roulants. je voudrais quelque chose d'autonome comme le chronis par exemple, est ce possible?
Faut il simplement acheter les interrupteurs chronis?
Les interrupteurs inis uno sont fixés en saillie dans le boitier de 50 mm.
merci beaucoup pour vos lumières.
salutaitons.
Yann D.
Yann D.
Yann D.
    Si vous voulez adapter une horloge à vos VR filaires, il faudra obligatoirement les transformer en radio.
    Sur chaque VR il faudra ce Centralis,
    https://boutique.somfy.fr/centralis-uno-rts.html
    L'horloge Chronis n'existe plus et, elle est remplacée par celle-ci;
    https://boutique.somfy.fr/telecommande-telis-6-chronis-rt...
