Chers Utilisateurs,
Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mardi 28 Février 2025
Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 28 Février 2025, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.
Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.
Detecteur de mouvement exterieur et sirene flash
Bonjour à tous, je viens d acheter une tahoma, des detecteurs de presence exterieurs et une sirene flash , le soucis , ma sirene ne fait que des bips, moi je cherche un vrai bruit de sirene qui se declenche quand le detecteur detecte ( tout simplement)comment faire svp?
Jacques L.
Jacques L.
Jacques L.
    Pouvez-vous nous donner les réf du DME et sirène ?
    Jacques L.
    Jacques L.
    Jacques L.
    Bonjour, merci pour votre aide MC , les ref sont les suivantes: detecteur 2401054 et sirene 2400935, merci beaucoup
    Ok, cette sirène ne comporte pas de switch d'affectation.
    Par contre tout dépend du paramétrage du DME.
    Pouvez-vous m'indiquer la position des switch ?
    Indiquez-moi aussi si vous l'avez configuré en AT, AX, AX1, etc....
    Jacques L.
    Jacques L.
    Jacques L.
    Encore merci pour votre reponse mais c est un peu du chinois pour moi
    Comment ca du chinois...?
    Voyez P6 noticehttps://service.somfy.com/downloads/fr_v5/h2121207a_dm-ex...
    Mettez vous sur "A" puis testez.
    Jacques L.
    Jacques L.
    Jacques L.
    Je pense que le mieux est de m ecrire comment il faut tout parametrer et comment le faire ou si vous etes sur bordeaux venir boire l apero!
    La notice qui est d'une simplicité enfantine, je ne vois vraiment pas ce que je peux faire de plus pour vous aider ?
    Si vous ne voyez pas comment positionner le DME sur "A", que puis-je faire d'autres....?
    Au pire, appelez la hotline.
    Jacques L.
    Jacques L.
    Jacques L.
    Bonjour MC et un grand merci pour vos messages, j ai bien lu, ai mis les boutons aux bons endroits mais ma sirene ne declenche toujours pas que des bips, avant de percer, fixer je fais ca a blanc sur mon bureau avec presence rapprochee du dme avec la sirene , ce la a t il une influence??
    On est bien d'accord que votre sirène est affectée dans Tahoma en tant que "équipement" et que le DME est affecté en tant que "détecteur" dans la rubrique "autre Somfy".
    Si oui, vous devez trouver cette sirène dans la liste des équipements et le DME dans la liste des détecteurs.
    Ainsi, via le DME vous ne pourrez faire brailler la sirène que via un smart, on est bien d'accord ?
    Si oui, faites-moi une capture de l'interface Tahoma où on voit la sirène ainsi que de la construction de votre smart.
    Vous pouvez parfaitement simuler le fonctionnement sur un bureau sous les conditions que le DME vous capte et que le switch anti arrachement de la sirène soit bien appuyé et enfin que son capot soit fermé.
