Suite aux nombreuses incivilités rencontrées sur ce Forum d'entraide, nous vous informons que tous messages ou posts ne respectant pas les Conditions Générales d’Utilisation pour les motifs suivants, seront immédiatement dépubliés sans préavis de notre part :
- Non-utilisation des règles de politesses de bases pour engager une discussion : "Bonjour", "Merci", ...
- Message non compréhensible ou rédigé en langage SMS
- Manque de courtoisie ou de politesse
- Attaque personnelle envers un autre membre de la communauté qu'il soit Yellow's, Expert ou utilisateur lambda des solutions Somfy.
moteur YSLO RTS pour volet battant ?
mon volet motorisé YSLO RTS s'ouvre et se ferme quelques cm avant la fin. Comment reprogrammer l'ouverture et la fermeture ?
bernard L.
bernard L.
bernard L.
Code postal:
59155
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
volet battant
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
224 bis, rue carnot
Ville:
Faches-Thumesnil
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Déja on dit "bonjour",
    Il n'y a pas d'auto apprentissage sur les Yslo, il stoppe par contact d'obstacle.
    Vérifier le serrage des bras.
    Ensuite on dit "merci".
    http://forum.somfy.fr/
    bernard L.
    bernard L.
    bernard L.
    Code postal:
    59155
    Spécialité:
    volet battant
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    224 bis, rue carnot
    Ville:
    Faches-Thumesnil
    Site internet:
    Merci (ça c'est fait) j'attendais une réponse pertinente à ma question, apparemment vous ne l'avez pas comprise !!!
    donc je recommence : mon volet s’arrête 5 cm avant la fin de l'ouverture et de la fermeture sans qu'il y ait le moindre blocage. Il fonctionnait normalement avant. Il est installé depuis 8 ans. Comment corriger le problème ??
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'avais parfaitement compris votre trop brève question.
    Il faudrait afin que je puisse vous apporter l'aide nécessaire, que vous soyez plus loquace dans le dysfonctionnement exact de cet Yslo.
    Quel est le battant qui stoppe 5cm avant les FdC ? Le battant couvrant ou le couvré ou les deux ?
    Avez-vous vérifié le serrage des bras à l'axe? Vérifiez que les hexagones ne soient pas arrondi.
    Faire Une RAZ, puis remise en service complète.
    Si malgré tout ca le défaut persiste, il faudrait si vous avez un second Yslo, intervertir la carte afin de lever le doute sur le moteur du battant concerné.
    Je suppose vu l'âge de 8 ans que l'Yslo a une carte rectangulaire, si oui, elle ne se trouve qu'en réseau pro ou sur sites spécialisés.
    © Tous droits réservés Somfy 2020 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
