Gestion éclairage passeo 600
Est il possible de gérer de façon indépendante un éclairage via le module électronique + télécommande d'un moteur de portail passeo 600. Le but étant de pouvoir allumer et éteindre l'éclairage sans tenir compte de la temporisation à l'ouverture et à la fermeture du portail.
merci d'avance
pierre olivier M.
pierre olivier M.
pierre olivier M.
point
    Non, cette fonction n'est pas possible sur ce type de boitier RTR.
    Certaines armoires et moteurs de garages RTS et IO le permettent.
    Vous pouvez envisager un récepteur éclairage RTS sur le circuit lumière avant boitier. Le hic, il faudra des télécommandes RTS.
    Si vous disposez d'un moteur de garage RTS, ce serait l'occasion de passez votre moteur en RTS via le récepteur universel. Ainsi, avec une même télécommande vous manœuvrez; portail, garage, lumières.
