Bonsoir,
Je viens de monter un GDK 700 en remplacement d'un GDK3000 essouflé. Montage et programmation conformément à la notice.
Ca fonctionne "presque" correctement: mon soucis est que à la fermeture (en position basse) et ce de façon aléatoire, la porte se re-ouvre après avoir détecté la butée.....
Avez-vous une explication?
Merci de votre réponse à venir.
Avez-vous correctement finalisé la recherche de FdC basse ?
Il semblerait que la porte touche fortement et soit détectée en obstacle.
Refaite l'auto apprentissage et le réglage de sensibilité de détection d'obstacle.
Comme recommandé dans la réponse ci-dessous, j'ai refait le recherche de FdC basse et cela n'a pas résolu le pb.
J'ai ralenti davantage la vitesse en fin de course: pas de gros changement.
J'ai augmenté la sensibilité de détection d'obstacle et là, ça a l'air d'avoir solutionné le pb: plus de re-ouverture en position basse.
Mais j'en profite pour signaler que la programmation est rendue quelque peu "difficile" par le principe de clignotement des lampes, trop rapide à mon goût: et pas assez espacés entre chaque série…..
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Patrick a répondu
un anonyme a répondu
Patrick a posé une nouvelle question
© Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
