Chers Utilisateurs,
Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mardi 28 Février 2025
Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 28 Février 2025, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.
Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.
Kit de remplacement ou Kit motorisation ?
J'ai des volets roulants manuels (avec la bonne vieille manivelle), et je souhaiterai les motoriser sans fil.
Je n'arrive pas a vraiment comprendre la différence entre les deux types de kit ..
Je serai d'avantage intéressé par un kit de remplacement IO qui n'est pas bien plus cher que le kit de motorisation RMS, mais convient-il à mon projet ? (ne va t-il pas manquer des choses ?)
joel
joel
joel
    Pour vous répondre il faudrait nous préciser le type de coffre et le diamètre du tube.
    Au besoin, faites une photo de l'intérieur du coffre avec vue sur le tube.
    joel
    joel
    joel
    Je ferai ça ce weekend, mais j'en conclue que ça dépend de si l'axe déjà installé est compatible de l'installation d'un moteur ou non ?
    Absolument, les RMS viennent en remplacement de mécanismes manuels à manivelle, alors que les kits viennent en remplacement de mécanismes motorisés.
    joel
    joel
    joel
    Est ce que ça suffit comme photo.
    Le type de bloc je ne sais pas répondre... Cf photos peut être ?
    Diamètre extérieur du tube 55mm
    Bonsoir,
    Votre système est un bloc baie, il vous faudra obligatoirement ce système; https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-roller-...
    joel
    joel
    joel
    Merci déjà pour vos réponse.
    Je suis un peu étonné car le professionnel auprès de qui j'avais demandé un devis m'avait proposé quelque chose a base de IO pour être compatible d'autres ouvertures, je me demande comment il prévoyait de faire ça. Je n'ai pas souhaité donner suite car je trouvais que pour 1200€ pour deux fenêtres je préférai continuer a la main ou le faire moi même.
    Par curiosité qu'est ce qui coincerait avec les autres kit ? Le moteur ne rentrerai pas dans l'axe ?
