Aide installation dexxto compact qui clignote très rapidement
Bonjour, je viens d installer ma porte de garage et moteur dexxto compact.
Quand je mets le moteur sous tension l ampoule s allume fixe plus de met à clignoter très rapidement sans interruption.
J ai essayé de le débrancher et rebrancher idem.
Aucun bouton À ou B génère quoi que se soit.
Merci d avance de votre aide ?
Anthony M.
Anthony M.
Anthony M.
    Retirez l'ampoule pour vérifier les pattes de raccordement.
    Essayez de trouver une ampoule 24v identique puis recommencez les essais.
    Si rien ne fonctionne il faudra rapporter ce moteur à votre vendeur.
    Anthony M.
    Anthony M.
    Anthony M.
    L ampoule marche. Même chose, quand je remet sous tension elle s allume fixe puis se remet à clignoter
