Chers Utilisateurs,
Nous vous informons que le dysfonctionnement concernant les serveurs MyFox est désormais résolu. Nous vous recommandons d’effectuer un reset de votre centrale afin de la resynchroniser avec le serveur. :
  1. 1. Débranchez les câbles électriques et RJ45.
  2. 2. Dévissez le capot arrière.
  3. 3. Retirez les piles.
  4. 4. Appuyez sur le bouton reset pendant 5 à 10 secondes.
  5. 5. Remettez les piles.
  6. 6. Rebranchez les câbles électriques et RJ45.
Si le dysfonctionnement persiste, merci d’ouvrir un ticket directement depuis votre espace MyFox.
Bien cordialement,
L’équipe des Yellow’s – SOMFY
Utiliser le capteur soleil et vent RTS pour activer les screens IO?
Bonjour à tous,
J'ai un ensemble de 4 screens en IO et un ensemble de 5 screens en RTS.
Les screens en RTS sont activés par le capteur soleil et vent.
Je souhaiterais que le signal du capteur puisse activer les screens en IO.
Existe-t-il une solution?
Gaetan E.
Gaetan E.
Gaetan E.
    Il faudra impérativement des capteurs IO.
