Nous vous informons que la connexion à notre offres Thermostats rencontre des ralentissements actuvellement. Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Mise en place kit remplacement volet
J'ai acheté un kit de remplacement volet roulant RMS 1000 et il ne s'adapte pas sur les les joues de mon coffre actuel. J'ai des embouts ronds alors que c'est du carré sur le volet
Auriez vous des idées ?
    Etes-vous certain que votre coffre ne soit pas un bloc baie?
    faites-nous une photo de loin et de l'intérieur de la pièce.
    Je vous confirme que votre huisserie est bien un bloc baie.
    le moteur RMS1000 n'est pas conçu pour ce type de volet.
    Celà l'est bien indiqué sur la fiche produit https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-rms-100...
    Uniquement coffres tunnel et rénovation.
    Il vous faudra ce moteur; https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-roller-...
    Merci beaucoup pour la réponse une fois de plus.
    Je ne connaissais rien au volet donc j'ai acheté mais ça va être remboursé :)
    En revanche 310 euros ça parait bien cher , y'a pas une solution alternative ?
    Si, le moteur d'origine....Sauf s'il était manuel.
    Voyez la notice du Roller Drive pour vérifier qu'il correspond bien aux joues de votre bloc baie.
    https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeroller_dr...
    Effectivement c'était une manivelle et au vu de la notice ça a l'air de correspondre à ma joue de coffre.
    J'ai vu un autre modèle : Moteur Somfy OXIMO RTS 6/17 ref 1032392
    Est-il pertinent ?
    Est-il pertinent ?
    Non....Seul le Roller Drive est conçu pour les bloc baie.
    Encore bien que Somfy en fabrique un :-)
