Micro recepteur dans une boîte de dérivation
Je souhait installer une domotique évolutive avec des produits somfy.
Je vais commencer par des volet roulant à automatiser avec des micro recepteur somfy, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de place derrière l'interrupteur, c'est pourquoi j'ai pensé les mettre dans les combles.
Ma question : est ce que la portée est suffisante pour que le récepteur puisse être détecté par la boxe tahoma ? Sachant qu'il y a maximum 20 de l'endroit où elle sera la boxe.
Merci par avance pour vos réponses
Ali O.
Ali O.
Ali O.
    Normalement ça ne devrait pas créer de pb.
    L'essentiel n'étant pas tellement la distance mais surtout les murs et dalles béton à traverser.
    Perso j'ai des récepteurs tous protocoles et toutes affectations confondues à plus de 35m sans aucun souci.
    Ali O.
    Ali O.
    Ali O.
    Merci MC pour votre réponse rapide
    Ça me rassure, et je continue mon projet tranquillement.
    Merci infiniment
