Tahoma, volet et capteur température
J'ai une installation avec Tahoma, des volets I/O, un capteur de température et différents scénarios pour fermer mes volets en fonction de la température de la maison. Mon problème est que je voudrais conditionner le changement par rapport à leur état initial.
Par exemple, si le volet est fermé, je ne veux pas le réouvrir.
Merci d'avance pour votre aide
Yann
Yann
Yann
point
    Pour les Smart, il en faut un qui ferme le VR, et, un autre qui l'ouvre.
    Cela en fonction des tempé désirées.
    Vous ne pourrez pas ouvrir et fermer un VR sur le même smart...!
