reprogrammation télécommande Axroll
Après une panne de télécommande, j'ai ouvert ma porte avec la manivelle. Je l'ai bloquée en voulant la refermer. Deux amis sont venus m'aider. Après démontage du coffre, nous avons constaté le bris de l'attaché plastique de deux pièces en aluminium. Surtout, nous avons pu faire fonctionner le moteur manuellement avec les commandes + et -. Le volet monte et descend sans problème. Mais je ne parviens pas à reprogrammer le boîtier pour faire à nouveau fonctionner mes télécommandes.
J'attends la fin de l'été pour faire intervenir un technicien. Auriez-vous l'amabilité de me dire comment procéder pour remettre en fonction ma télécommande.
Je vous remercie.
Gérard G.
Gérard G.
Gérard G.
    Il est proscrit de manoeuvrer un moteur via sa manivelle si ce dernier est sous tension.
    En effet, vous renvoyez une tension à la roue codeuse qui peut être fatale !
    Comme l'indique son nom, une CSI (commande de secours intégrée) sert uniquement en cas de coupure 230v.
    En cas de panne du Axroll il faut se servir des touches montée/descente sur celui-ci.
    Pouvez-vous nous dire quel est le code affiché lorsque la porte est fermée ?
    Ce n'est pas les TC qui sont en panne mais le récepteur.
