Je suis en cours de rénovation d'une maison disposant de 6 volets roulants SOMFY électriques disposant d'interrupteurs modèle SL9000 et modèle Chronis Easy Uno.
Quelle est leur compatibilité pour basculer vers une solution connectée (domotique) ?
Cordialement,
A voir les inter à bascule, il s'agirait de moteur filaire.
Il faudrait nous le confirmer en vérifiant si au moteur vous avez 3 ou 4 fils et indiquez les couleurs.
Si moteur filaires, il y a des bonnes solutions, mais tout sera à enlever.
Merci MC.
Je n'ai pas été jusqu'aux fils du moteur mais les différents interupteurs sont reliés différents blocs de fils.
Ainsi chaque interupteur est relié à 1 bloc de 4 fils (jaune/vert+gris+bleu+marron) + 1 bloc de 3 fils (jaune/vert+bleu+marron) + 1 bloc de 3 fils (jaune/vert+bleu+marron) => photo 5622.
1 seul interrupteur est relié à 2 blocs de 4 fils (jaune/vert+gris+bleu+marron) => photo 5624
Il faudra poser soit sous coffre soit derrière chaque inter dédié un module Izymo IO.
Ce dernier sera affecté à Tahoma et/ou à un point de commande radio soit mural soit portatif.
Vous aurez sur l'interface Tahoma exactement le même visuel et les mêmes fonctions que s'il s'agissait d'un VR natif IO, notamment le retour d'état avec position exacte du tablier.
https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat//1822660
https://www.somfy.fr/produits/1811066/smoove-origin-io
Ces équipements sont uniquement dispo sur sites spécialisés.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Ku a répondu
Ku a posé une nouvelle question
