Compatibilite delta core et somfy
Je viens de faire poser 4 volet roulant chez moi, le vendeur m indique sur le devis du somfy et m installe du deltadore et en domotique la tydom au lieu de la connexoon.
Dans l appartement que j ai, il y avait deja un volet roulant avec une télécommande telis 1(je n en sais pas plus).
Maintenant que je veux tout connecté en domotique, mon ancien volet roulant n est pas reconnu alors que l installateur ma bien dit que delta dore et somfy etait compatible. J ai fait installé du RTS dans tout l appartemment expres pour que ce soit compatible a la base.
Que faire? L installateur veux changer mon ancien volet roulant pour que je puisse tout faire. Si il avait installé du somfy et la bonne box est ce que le probleme serait tjr present.
Une telis 1 est elle domotisable?
Merci a vous
LUDOVIC D.
LUDOVIC D.
LUDOVIC D.
    Pour que l'ensemble de vos VR soit domotisable il fallait la box Tahoma.
    CdL
    LUDOVIC D.
    LUDOVIC D.
    LUDOVIC D.
    Bonjour v rod,
    Je viens de voir que tahoma ne prenait pas en compte delta dore. Et que la conexoom ferait l affaire si javais du somfy partout chez moi. La difference entre connexoon ef tahoma c est juste la capacite a géré plusieurs outils(volet garage clim ect).
    J ai bon?
    Je compte gueuler contre l instalateur donc je préfère avoir toutes les billes en main.
    Non, Conexoon ne peut gérer que des équipements IO et non pas RTS.
    Comme vous êtes partiellement en RTS il vous faut donc la Tahoma qui est la seule à pouvoir gérer tous les protocoles radio.
    Un installateur sait cela....!
    Il ne faut pas hésiter de venir ici poser des questions avant achat, beaucoup le font et à leur intérêt.
    CdL
