réglage fermeture/ouverture volets
Bonjour à tous,
besoin d'un conseil...ou réponse à ma requête ci dessous/
je refais ma terrasse chez moi, et vais faire passer mon parquet composite sous le rideau du volet roulant...ce qui fait que le volet va buter 2 -3 cm plus haut que d'habitude...ai je besoin de reparametrer les volets pour si peu de cm ?
merci à vous et bonne journée !
Mathieu
mathieu
mathieu
mathieu
    Bonjour Mathieu,
    Absolument, il faudra à nouveau faire le réglage des fins de courses haute et basse;
    Même si cela n'était que de 5mm, imaginez le forçage du moteur et le risque de casse.
    CdL
    mathieu
    mathieu
    mathieu
    merci V-ROD,
    y'a til un auto pour modifier les montées hautes et basses ?
    merci à vous ;)
    Cela dépend du moteur...?
    Connaissez-vous le type exact de ce moteur.
    CdL
    mathieu
    mathieu
    mathieu
    aucune idée...c'était livré avec la maison...je sais que c'est RTS
    Il faudra faire cette manip.
    Attention de bien débrancher le moteur de la ligne dédiée VR aux risques de déprogrammer toute l'installation.
    Sauf si ce VR est protégé par un disjoncteur dédié.
    https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE
    CdL
    mathieu
    mathieu
    mathieu
    merci pour votre aide...!
    dernière question...je vous laisse tranquille après...la manipulation est faisable si j'ai des télécommandas au lieu du boitier mural ?
    Vous ne m'embêtez pas....
    De quel boitier s'agit-il ?
    Il faut obligatoirement que le point de commande comporte une touche "prog".
    CdL
    mathieu
    mathieu
    mathieu
    C’est une télécommande Telis 1
    Merci bien
    Avez une Télis 1 c'est tout bon.....
    CdL
    mathieu
    mathieu
    mathieu
    merci V-ROD pour le lien...
    bien à vous
    Mathieu
