Asservissement Temperature avec Sorties de câble Legrand - Tahoma
Bonjour à tous,
Je dispose de 3 sorties de câbles connectées Legrand sur radiateurs électrique fil pilotes.
Je souhaiterais les pilote via Tahoma. Est ce possible ? Est ce possible de modifier à distance les états des fils pilotes ? Peut-on rassembler plusieurs prises en une même pièce ? Est-il possible de planifier des scénarios qui modifient dans le temps ces états de fil pilotes ? Et enfin si j'achéte une sonde de température Somfy, est il possible de réaliser des scénarios avec asservissement, comme par exemple si la T°C d'une pièce tombe en dessous de 17°C alors enclencher le mode Confort.
Merci par avance.
Eric P.
Eric P.
Eric P.
    Vous avez cette interface FP IO qui informe du retour d'état. https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html
    Vous pouvez la relier sur un FP de un radiateur ou sur les trois radiateurs.
    Sachant qu'une interface est une zone et que vous aurez une icone de radiateur par interface.
    Via Tahoma vous aurez ; Scénario sur éco/confort et mode manu sur éco/confort/h-gel/Off.
    Vous pourrez faire un smart : mode confort si tempé <17° et/ou fenêtre ouverte (si capteur fenêtre.
    Il faudra un capteur thermis https://boutique.somfy.fr/capteur-de-temperature-exterieu...
    Pour la fenêtre https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-blanc.html
    CdL
