Modifier le groupe de volets roulants dans tahoma
J ai modifié le moteur de certains volets roulants et je reussis pas à modifier le groupe pour prendre mes nouveaux moteurs
Mikael G.
Mikael G.
Mikael G.
    Un groupe se constitue automatiquement dès la présence de deux équipements identiques.
    Il est impossible de le modifier.
    CdL
    Mikael G.
    Mikael G.
    Mikael G.
    Merci ça m arrange pas du tout ça ;) un yellow peut m aider?
    Un Yellow's ne peut rien faire....
    précisez exactement ce que vous souhaitez.
    CdL
    Mikael G.
    Mikael G.
    Mikael G.
    Bonjour, je reformule j ai un groupe de 8 volets sans que j ai changé 2 moteurs et maintenant j ai que 6 moteurs qui fonctionne quand je suis dans le groupe de volets. Je voudrai controler les 8'volets forcément et je ne sais pas comment faire sous tahoma
    Ok, et avez-vous bien les 8 VR en individuel dans Tahoma ?
    Sont-ils en RTS ou IO ?
    Mikael G.
    Mikael G.
    Mikael G.
    Absolument les 8 en rts
    Les 2 VR non associés dans le groupe, supprimez-les de Tahoma.
    Puis, via leur point de commande réaffectez-les.
    Est-ce que le groupe est complet ?
    Sinon, posez ici le pin box afin qu'un Yellow's regarde ca de plus près.
    CdL
    Mikael G.
    Mikael G.
    Mikael G.
    Bon autre solution j ai tout retiré et j ai tout remis;) c est long mais ca marche
