michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
J'ai change le condensateur sur un volet Bubendorf, même remplacé le volet descend mais ne remonte pas (panne initiale suite au changement de condensateur) . J'ai...
Tu vois Michel, on a l'esprit large sur ce forum.
On se préoccupe même de la concurrence. (concurrence de façade, tu dois t'en douter entre industriels Français !)
Bonjour Anne, bonjour V-rod
Pour connaitre l'origine de la panne, il faut extraire la carte et procéder à une investigation poussée, car plusieurs causes peuvent contrarier...
Je cherche à motoriser un volet actuellement manuel. Je pense que mon installation est en bloc baie (coffre à l'intérieur) / les lames sont en PVC / Hauteur 210-230 cm...
J'ai acheté un moteur de remplacement car mon moteur est fatigué, j'ai bien vu les video pour le remplacer, ouvert le coffre et decrocher le rideau mais le soucis...
Bonsoir Aurelien.
Selon la manip habituelle : appuyez sur les 2 languettes, vérifier s'il n'y a pas 1 ou 2 vis et enfoncez l'embout dans le tube métallique.
Je souhaite remplacer la motorisation d'un VR d'une porte fenêtre (tablier PVC 2m x 1m) par un kit Réf 1240386. Je voudrais être sûr que celui-ci est compatible avec...
Bonjour Jean-jacques
Le kit cité conviendra pour votre remplacement.
Néanmoins, vous allez jeter une dizaine de pièces non utilisées.
Pourquoi ne pas acheter tout...
Bonjour, mon volet claque seulement au début quand il remonte que ce soit avec la télécommande ou avec la Tahoma. Aucun problème pour descendre. Peut on me dire comment...
Bonjour bernadette.
Il peut s'agir du glissement de la première lame sur l’arrête d'un arbre octogonal, attachée par des ressorts plats inox.
L'ouverture du coffre et...
L'installation existante de ma maison est de sorte que des commandes Somfy RTS pilotent des volets bubendorff monobloc ID2. A la lecture des discussions sur le forum...
Si vous souhaitez remplacer vos ouvertures, vous pouvez demander des motorisations Somfy radio RTS ou IO. L’électronique est effectivement incorporée dans le moteur.
Il...
