michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Je souhaite déposer l axe du volet de son caisson mais après avoir déposé les goupilles du côté du réglage des fins de course. Je n arrive pas à trouver le système...
C'est un cas de figure que l'on rencontre fréquemment notamment avec le tube octo.
Il sera nécessaire de sacrifier votre embout noir.
Coupez votre tube acier à...
J'ai 3 volets roulants RTS avec télécommandes Telis,une Telis par volet roulant.
J'ai un des trois volets roulants qui a buggé et qui a perdu sa télécommande...
Bonjour à tous les utilisateurs et bonne année.
Effectivement, le fait d'appuyer sur un des boutons de chaque télécommandes des volets non concernés après la double coupure...
je souhaite remplacer mes moteurs Budendorff radio par des Somfy radio , qui ensuite serait connectés sur une Tahoma Box...
a terme il y aura d'autres moteurs a...
je n'arrive pas a associer un micro émetteur izimo transmitter io sur un volet roulant io.
Je suis novice dans ce domaine et j'aimerais savoir si on peut l'associer...
Alors actuellement je possède un moteur radio de marque Nice Neomat A avec la télécommande radio associé.
Je souhaite retirer l'interrupteur radio et en mettre un...
Salut Jean Luc
A 73 ans les pathologies commencent à s'empiler, mais le moral est excellent et le bonhomme toujours en activité.
Bonne santé à toi également.
Bonsoir.
Vous ne pourrez pas brancher votre operateur Neomat A sur un inverseur WIfi.
Vos fils bleu, marron et jaune/vert sont à brancher sur le secteur.
Quant à vos 3...
Je viens d’emménager dans une maison neuve et je souhaite motoriser les volets.
J’ai joint 3 photos, sur l’une d’elle (ref produit) il y a diverses informations...
Il existe des tiroirs pour les moteurs Somfy et Simu.
Faites des recherches avec " tiroir pour SPPF thermobloc".
Le tube Profalux photografié est trop court, il...
Savez vous ce qu'il faut faire pour fixer un support moteur universel d'un kit moteur volet roulant sur un tiroir plastique type plastival ? Actuellement j'ai un...
Bonjour à tous ,
Suite à une coupure de courant , perte de la butée haute le volet part dans le caisson , butée basse ok.
Essais de réinitialision moteur :
- Coupure 2s 8s...
2 remarques :
>Votre moteur est un modèle filaire. Il existe donc un récepteur Radio RTS déporté.
>Les fins de course ne se règlent pas avec l'émeteur mais avec...
Je voudrais changer le moteur de mon volet roulant type Well'com réf 050FRF006R
AD.06.F1.01
Pouvez vous me donner la ref du moteur pour le changer il est filaire
La...
Si vous voulez remplacer votre moteur Franciaflex well'com par un moteur Somfy, il faudra remplacer aussi la fixation du moteur.
Les moteurs somfy n'utilisent pas ce...
