michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Je ne parviens pas a comprendre comment degager ce bloc moteur. Je comprend qu'il faut toujours commencer par le cote oppose au moteur mais je ne sais pas comment...
bonjour
Il semble que votre volet soit un montage " économique "de l'assembleur : tube octo monté en même temps que le coffre, sans possibilité de translation coté opposé au...
Le récepteur de mon moteur Meteor 20/17RTS2 (embarqué dans le moteur) ne fonctionne plus.
Est-t’il possible de remplacer uniquement le récepteur?
Ce moteur est...
Le Meteor RTS ne se fait plus, et l’électronique seule ne se vend pas.
Néanmoins, si vous êtes un bon bricoleur aimant "bidouiller", et au prix d'une petite...
J'ai un volet roulant Somfy RTS qui a 17 ans. Quand je veux le fermer, il descend de 1 ou 2 cm puis remonte aussitôt ! Impossible de le descendre manuellement.
Je l'ai...
Je rencontre beaucoup de problèmes depuis quelques temps avec un volet roulant solaire.
Actuellement le volet est inutilisable. La télécommande clignote en rouge...
bonjour je souhaiterais un devis pour des volets roulants devis volet 2x hauteur 2170 larg 1180
couloir 3fois haut 980 larg 600
1fois haut 1380larg 1200
garage 1 foix haut...
je viens d'emménager dans un appartement neuf. Je pensais automatiser les volets roulants en installant des micro modules pour volets Somfy et en achetant la box...
Il existe plusieurs solutions si la place vous manque à coté de votre inverseur actuel. Faites appel à un professionnel qui vous exposera les variantes possibles, notamment les...
je possède 5 VR électrique a commande individuelle RTS WELLCOM . 1 sans manœuvre de secours posé depuis 2 ans motorisation france fermeture.
et 4 VR avec manœuvre de...
Je n'ai pas de réponse pour le système well'com.
Pour Somfy, il suffit d'une certaine séquence coupure /rétablissement pour rendre les moteurs vulnérables pendant 2 minutes...
Ce sont donc des Somfy filaires csi. Ils doivent être associés à des modules récepteur Well'com. Contactez votre vendeur qui vous donnera le protocole pour reprogrammer ces...
