Bonjour, Je voudrai savoir si avec la touche N°2 de ma télécommande "Keypop2" ( qui actuellement ne me sert a rien ) je pourrai commander un relais ( j'ai besoin simplement d'un...
Lorsque je branche le moteur du volet, celui-ci placé en butée haute fait 2 va et vient, puis impossible de le faire réagir avec la commande radio, et ce, malgré une...
il faut appuyer sur haut/bas en même temps pour pré-enregistrer la télécommande, faire les réglages de fin de course puis enregistrer la smoove.
Parmi d'autres produits SOMFY, j'ai deux VELUX équipés d'un moteur non compatible avec TAHOMA.
La solution moteur solaire RS100 Solar io sous forme de kit me...
Est il possible de faire que l'interrupteur 3ch somfy, j'en ai une dizaine sur mon intallation, commande aussi bien un scnario sur les boutons 2 et 3 (ouvrir tous...
Bonjour,j'ai un systéme home alarme avec une sirène extèrieure.Je souhaiterais sur mise en service de l'alarme sur intrusion n'avoir que la sirène intérieure qui déclenche et...
Je projetes d'installer un visiophone en même temps que mon portail double battant.
J'aimerais un éclairage voir un comparatif entre les modèle V350, V500 et V500...
Je viens de mette en place un portail télescopique avec un moteur somfy roly smart io par un professionnel.
Et l ouverture partielle est beaucoup trop grande 80% de...
je confirme les dires de vrod, la position piéton ne peut être paramètrer que via un set&go ou l'application TaHoma Pro.
Si vous avez une box TaHoma, votre...
