J'ai construit un nouveau garage sur lequel j'ai mis un moteur dexxo io. J'ai pu associer la porte de garage à l'automatisme home keeper.
J'avais déjà associé ma...
Refaite la même manip d'association sur votre porte IO par exemple, ça fera l'inverse.
Faut bien comprendre que la home keeper agit comme une télécommande en fait.
ce n'est pas possible, la home keeper est conçue pour piloter une porte ou les deux en même temps mais pas séparément.
Si vous avez pas de portail, associer la...
J'ai installé:
-un portail électrique à battant Somfy avec visiophone V500 io
avec télécommandes KEYGO io 1W
-une 1ère motorisation de porte de garage Somfy GDK...
Non IO est rts sont deux protocoles différents donc soit avoir une situo 5 io rts bi protocole mais c’est gros.
Soit un module accès pour les portes de garage...
Je souhaiterai retirer complètement un WALL SWITCH 3CH io, quelle est la manipulation pour retirer tous mes récepteurs qui y sont rattachés (un par canal) en sachant...
L’équivalent du bouton prog c est d’appuyer en même temps les deux boutons en bas gauche droite en même temps, jusqu’à ce que que la led clignote comme une keygo IO...
Je ne trouve pas ou acheter un moteur de portail elixo 500 3S IO ?
Indisponible sur la boutique en ligne Somfy et non référencé dans les magasins de bricolage...
Je viens de faire remplacer une porte équipée d'un moteur RTS par une porte équipée d'un moteur Dexxo smart 800 IO.
Ma box Tahoma ne détecte pas cet équipement alors...
je réinitialiserai la partie télécommande par un appui long (7s) sur PROG jusqu'à affichage de RsT. Cela n'effacera rien de la programmation sauf les télécommandes...
Je ne comprends que pour le prix la caméra extérieure Somfy ne sonne pas quand elle détecte un mouvement inhabituel... Il faut avoir son téléphone à côté pour...
tout simplement parce que Somfy respecte la réglementation et qu'il n'est pas autorisé de faire sonner une caméra car c'est un outil de lever de doute et non une...
J'ai acheté il y a plusieurs mois une Box Tahoma. A son installation, on me demandait un code de l'ancienne box Tahoma v2 mais celle-ci n'était pas dans la maison...
