Nous venons de faire installer des volets roulants s&so-rs100 io avec commande smooch origin rs100. Nous avons également Nina timer io sur laquelle nous avions...
faut les reprogrammer selon cette procédure.
https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io
la...
j'ai un recepteur Somfy Accès compatible IO me permettant normalement de connecter le moteur CAME de mon portail sur Tahoma, mais impossible d'associer le recepteur...
Sur le boitier, appuyez sur PROG du canal jusqu'à ce que la LED s'allume. sur TaHoma, allez sur configuration, IO, cliquez sur +, récepteur.
bonne journée.
Je possède alexa, je voudrais domotiser mes volets eveno zuni R.
Il faut que j'achète la box tahoma v2 premium plus un dongle zuni r ? Ou
La box tahoma switch...
J’ai une alarme protexium et je pense acheter un box V2 d’occasion pour pouvoir piloter mon alarme, mes volets io et mes éclairage en RTS est ce pertinent où est il...
une clé IO se transfère d'un équipement à un autre.
Je ne connais pas la procédure pour la cozytouch, il faut demander à Atlantic comment recevoir une clé IO.
Pour...
