Je suis débutant dans le sujet mais l’entrepreneur a posé des volets avec Moteur SOMFY Oximo IO, je viens d’acheter une TaHoma Switch je au moment de la...
Il y'a ce module pour les Profalux 868 :
https://www.profalux-pieces-detachees.com/domotique/380-dongle-868-pour-tahoma-v2.html
A savoir que si un jour tu passes à TaHoma...
Prendre la télécommande du volet concerné, appuyez sur PROG jusqu'au va et vient du volet, puis PROG sur la télécommande centrale.
bonne journée.
Je n arrive pas à installer ma nouvelle caméra Somfy extérieure.
Une led blanche clignote donc je fais le reset comme indiqué sur l application. Ça bip puis bleu fixe...
Nous avons une tahoma chez nous pour contrôler nos volets roulants qui fonctionne bien :). Je voudrais savoir/rajouter sur la tahoma nos porte de garage (la...
J'ai un TaHoma V2 et un TaHoma Switch qui fonctionnent "en parallèle". Evidemment, ils n'exécutent pas les mêmes programmes simultanément.
Je me suis aperçu ce...
En effet Bastien, pour le coup ils vous ont pas mis des moteurs Somfy mais bien Profalux 868.
Je posais la question car on peut avoir des volets Profalux avec moteurs Somfy...
Je possède une Tahoma V2 afin de gérer nos 16 volets. Depuis hier aussi bien dans l'application que sur le PC il y a un point d'exclamation sur chaque volet disant...
Bonjour je viens vers vous pour des conseils.
Je possède l’installation suivante, sur la maison principale j’ai 11 volets roulants de fenêtre et de baie vitrée, 4 fenêtres...
RTS c'est un protocole. Cela doit être un module mais alors comme ça je ne vois pas lequel, appuyez dessus et faites une capture écran.
Sinon, vous avez pas fait tout ce que...
