Je vais me lancer avec tahoma. Je viens d'installer une caméra, maintenant les volets roulant.
J'ai pour objectif les prises, l'éclairage... Mais ça commence a...
en complément, il faut bien veiller à ce que les prises soient marquées Zigbee 3.0. La version du protocole a son importance.
+1 avec v-rod sur les prises Lidl...
Bonjour,, ma Tahoma clignote rouge ( pin: 1233-3419-8877) ....je pense que j'ai "bêtement" activé la sécutité en appuyant sur la touche "cercles concentriques" de ma zapette...
Je dispose de volets roulants SIMU commandés chacun par un émetteur Hz Color (SIMU)
Puis-je les piloter également par une box TaHoma Switch ou dois-je m'orienter vers...
Je voudrai pouvoir gérer l ouverture et la fermeture de mes 6 volets électriques en étant hors de chez moi.
on m a conseillé la box TAHOMA.
Pouvez vous m en...
Peut on piloter les radiateurs branchés sur le fil pilote d'une zone du module capteur de consommation électrique à partir du tahoma switch ? (4 ordres ).
Deuxième...
le capteur de consommation n'est pas encore compatible TaHoma Switch, ça arrive dans une prochaine mise à jour, on pourra piloter les zones Z1 et Z2.
pour cozytouch...
je souhaite juste brancher le module Capteur de consommation électrique / effet joule à la place de mon actuel délesteur Delta Dore.
J'ai la consommation qui arrive...
si ton compteur est électronique, tu auras la consommation totale. Sans les torts, tu vas louper les consommations des autres postes.(prises, chauffages, eau chaude...
Après avoir changé ma carte électronique j’ai toujours le même message d’erreur !
bar?
Quelqu’un a t il une solution à mon problème ?
On a un problème sur la domotique du portail elixo 500 3S io. Pour ouvrir le portail, il va bien jusqu'au bout du cycle. Par contre, quand on veut fermer le portail...
En fait c’est la première chose qui m est venu à l esprit quand il a dit que le portail arrivait contre son poteau et repartait. J ai donc pensée qu’il se mettait en obstacle et...
J’essaye de connecter Alexa à la Tahoma Switch mais le seul Skill disponible est Tahoma North America et du coup impossible de lier les deux. Existe-t-il un Skill...
