Peut-on commander directement des prises de courant 16A Netatmo de chez Legrand via la Tahoma Switch et son application sans avoir le pack démarrage Netatmo Legrand...
Bonjour les membres du forum,
Voici ma configuration :
1 Tahoma Switch
1 Nina IO
5 VR IO avec smoove individuelle + 1 générale
1 store balcon avec smoove individuelle...
Tu peux rester comme tu es, cela ne changement pas le problème.
C’est juste une histoire de choix technique pour accélérer le chargement de l application Switch et ne pas...
1 Tahoma Switch
1 Nina IO
Oui c’est cela.
Pour faire simple, quand tu passes par TaHoma tu as le retour immédiat.
Quand tu passes par un point de commande Filaire, le refresh se fait plus tard.
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir un micro récepteur pour volet Ref 2 401 162.
Je l'ai acheté sur Ebay. Il était sous blister, donc neuf.
Après l'avoir connecté selon le...
Salut Michel,
En effet j ai confondu.
Quand j ai recherche sur Google la référence je suis tombé sur le Izymo VR, bizarre…
Merci d avoir rectifié, on aurait pu tourner...
est-il possible de modifier ma télécommande sans fil d'un volet électrique pour y insérer une horloge qui me permettrait de programmer l'ouverture et la fermeture...
Bonjour à tous
c'est quoi comme moteur ?
Tous les moteurs ne sont pas compatibles avec le module Izymo VR, notamment :
* moteur de plus de 80Nm
* moteur DC (courant continu)
* moteur...
Bonjour à tous
Bonjour Patrice,
je pense que tu peux te joindre à ces personnes :
https://forum.somfy.fr/questions/2840217-probleme-fin-course-izymo-volet-roulant
bonne journée.
J’ai synchronisé tous les VR io et rts de mon habitation avec la tahoma switch et l’application sur le téléphone : tout marche très bien sauf une chose : le statut...
Bonjour Dav,
les équipements RTS n'ont pas la capacité de donner leur état comme le fait l'IO. Pour cela que tu as une icône de ce type, tu ne sauras jamais si ton garage est...
