j'ai installé ma nouvelle alarme Home Keeper en remplacement de la protexiom, sur cette dernière on pouvait faire des simulations de présence à certaines heures...
J’ai acheté récemment une tahoma switch pour piloter mes volets roulants et je voudrais pouvoir piloter la porte de garage de marque sommer S9050 pro avec ma tahoma...
Mon chauffage Hitachi thermodynamique ne chauffe plus... mes 4 chauffages sont réglés sur 24° mais il fait à peine 16° dans ma maison.. c'est une maison de 85m² et sur...
J'ai 10 volets somfy qui sont configurés sur ma box tahoma. Ils ont tous leur télécommande murale smoove io que je n'utilise jamais car ils sont scénarisés et se...
Voici la procédure :
https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE
Non désolé il va falloir tout refaire.
Et je ne peux t'assurer de rien si ce n'est mettre ton second...
Le plus simple aurait été d'acheter une interface IO fil pilote pour le sèche serviette plutôt que la cozytouch de mon avis. Je connais des gens qui ont préféré cette solution...
Je voudrais allumer une lumière quand les volets roulants Io se ferme , ils sont piloté par une tahoma , est-ce possible ? si oui quel type d'appareil qu'il faut...
Bonsoir, un module Izymo ON/OFF permet de rendre une lumière connectée.
https://www.somfy.fr/produits/1822649/recepteur-on-off-io-izymo
bonne soirée.
Suite a un dysfonctionnement de ma box tahoma (point d'exclamation sur tout les appareils) j'ai supprimé un volet roulant de l'application afin de le remettre.
cela...
Bonsoir Thomas,
je ne veux pas être pessimiste mais je pense qu'il y'a eu un transfert de clé hasardeux entre la cozytouch et la TaHoma.
Bon déjà, on va tenter une resync...
Mince pardon, tu as raison...
Et là faut prendre Autres RTS et puis Récepteur Standard... Y'a pas "Sans télécommande".
Trop l'habitude de raisonner IO, vous allez me...
Dominque,
un appui sur le bouton PROG 1 jusqu'à ce que la LED verte en dessous s'allume. Dans TaHoma, Configuration, onglet IO, +, Equipements et choisir sans télécommande...
