Aujourd'hui, en lançant l'application, on me demande de faire une MAJ...
Ca dure longtemps, la switch n'a pas fait grand chose dans les premières minutes...
Suite a une mauvaise manipulation j ai effacé tous mes volets somfy… problème je n arrive plus a les faire reconnaître par mon boitier connexoon…. Via configuration je...
J'ai actuellement un installation avec une chaudière viessmann et son propre thermostat connecté installé dans le salon (d'ailleurs à quand une compatibilité...
J'ai réussi à connecter ces télécommandes la première fois mais j'ai du les supprimer par la suite.
Ils sont désormais introuvables quand je suis la procédure...
Bonsoir Simon,
1°/ as tu tenté de redémarrer la box ?
2°/ on peut essayer aussi une resynchro en la débranchant, appuyer sur le bouton RST en dessous avec une longue épingle...
Bonjour Lionel,
1°/ Il faut calibrer les offsets des têtes, est ce que c'est fait ?
2°/ Il faut une bonne semaine d'adaptation à la tête pour prendre le volume général de la...
Avec la suppression des box et le remplacement par Tahoma switch, est-ce que cette phrase tirée d’un doc sur i ter et est encore vraie :
« Avec K•LINE Smart Home...
Salut Guillaume,
l'impact est pour les pro avec la nouvelle mise à jour de TaHoma Pro 1.4 qui va leur permettre de régler les équipements comme un set&go.
Bonne soirée.
Ma sonde météo réf 9015047 à malheureusement été détruite par la grêle.
Est-il possible de la remplacer par la somfy Animeo M8 ref 1860306 ?
L'ancienne station...
