André N.
Fan de technologie et des produits Somfy :-)
Membre depuis le 17/04/2018
  • 12 questions posées
  • 7505 réponses
  • 22 meilleures réponses (0%)
  • Choix de l'interrupteur
    Bonjour, Je m'apprête à faire poser des volets roulants électriques somfy dans le cadre d'une rénovation. En commande murale, on me propose naturellement le somfy smoove io...
    Vincent H.
    Vincent H.
    Vincent H.
    André N.
    André N.
    André N.
    Oui tout à fait, le mode discret est utilisable que sur la commande smoove spécifique au RS100. le RS100 est le top du volet de chez Somfy, j'en ai 7 à la maison, avec la...
    Vincent H.
    Vincent H.
    Vincent H.
    André N.
    André N.
    André N.
    Oui c'est ça, par contre vous n'aurez pas accès à la fonction plume, qui est une fonction réservé aux smoove RS 100, de ce que je comprends de ce que vous venez de dire. C'est...
    Vincent H.
    Vincent H.
    Vincent H.
    André N.
    André N.
    André N.
    Bonjour, si vous voulez du Céliane, il va falloir transformer un inter filaire Céliane en sans fil avec ceci : https://www.somfy.fr/produits/1822609/micro-emetteur-izymo-io...
  • Recepteur portail et box Tahoma
    Bonjour, J'ai une porte de garage (volet roulant) motorisée Somfy avec télécommande Keygo. Tout mes volets + garage sont connectés à ma box tahoma. J'ai en revanche un...
    Vincent M.
    Vincent M.
    Vincent M.
    André N.
    André N.
    André N.
    leur notice n'est pas des plus clairs. En rouge c'est l'alimentation 24V. En bleu, le contact sec. Il faudrait faire un arc entre chaque PP/AP/CH et COM pour savoir qui fait...
    Vincent M.
    Vincent M.
    Vincent M.
    André N.
    André N.
    André N.
    Oui c'est bien ce boitier. Pour la connexion, il me faudrait la notice ou la référence exacte du moteur. bonne journée.
  • portail commandé par Tahoma
    Bonjour, Je viens de faire installer un portail électrique avec moteur Axovia 3S commandé par un boîtier Control Box 3S io ainsi que par un Vsystempro. Ma Tahoma reconnait mes...
    Gaël C.
    Gaël C.
    Gaël C.
    André N.
    André N.
    André N.
    Bonjour, Oui bien sur. Vous prenez une télécommande de volet, appuyez sur PROG au dos jusqu'au va et vient du moteur. la télécommande du vsystem fonctionne comme une...
  • Incompatibilité Tahoma et Somfy
    Bonjour, J'ai acheté une box Tahoma avec mes volets roulants Somfy io pour ses possibilités d'évolution pour connecter de nombreux appareils dans ma maison. J'ai souhaité...
    Pierre H.
    Pierre H.
    Pierre H.
    point
    André N.
    André N.
    André N.
    Bonjour, je ne sais pas quelle est votre PAC mais certaines sont compatibles nativement mais pour cela il faut regarder la liste de compatibilité. https://www.somfy...
  • Probleme somfy connexoon
    Bonjour, Suite a une mauvaise manipulation j ai effacé tous mes volets somfy… problème je n arrive plus a les faire reconnaître par mon boitier connexoon…. Via configuration je...
    Julien D.
    Julien D.
    Julien D.
    André N.
    André N.
    André N.
    Bonjour, lancer juste une recherche sans télécommande. bonne journée.
  • Connexion Tahoma Premium
    Bonjour, je n'arrive pas à connecter ma box Tahoma j'ai le message "votre box est déjà activée" ????? Merci,
    Bernard M.
    Bernard M.
    Bernard M.
    André N.
    André N.
    André N.
    Bonjour, indiquez votre code PIN ici noté sur la TaHoma. bonne journée.
    Gaël C.
    Gaël C.
    Gaël C.
    André N.
    André N.
    André N.
    Bonjour, vous avez du ajouté vos KeyGo en tant que lanceur de scénario. Il faut ajouter le portail. Pour cela, sur la CBX 3S, appuyez sure PROG jusqu'à avoir F0 puis sur...
