Bonjour, je viens d'acheter une TAHOMA Switch; J'ai bien installer l'application. après avoir choisi la france comme pays de résidence, le voyant clignotant bleu, mais il...
J'ai depuis l'arrivé de ma TaHoma Switch, des soucis de retour d'état sur mon Elixo 500 3S IO et sur ma Door Keeper.
Sur la Door Keeper, je n'ai jamais le...
Bonsoir à tous,
Le bug semble résolu grâce à la dernière version.
Il reste par contre sur Door Keeper.
J'ai toujours "position inconnu" :-(
Bonne soirée.
Bonjour les Yellows,
J'ouvre un sujet pour vous faire remonter les bugs de l'application Tahoma by Somfy pour la Switch.
** Je vais compléter dans un autre message pour...
Salut Guillaume,
je n'ai pas ce problème.
Regarde y'a une nouvelle version ce soir, tu as vu ton voeux de configurer My sans TX a été exaucé ;)
Bonne soirée.
J ai du réinitialiser ma camera et mon HomeKit. Depuis il m est impossible de brancher ma camera ext sur le homekit Apple. On me dit que l accessoire est déjà...
J'ai installé des récepteurs izymo sur des VR bubendorf filaires, et une tahoma switch.
La commande fonctionne bien, mais sur le smartphone, dès que je quitte la...
Après un peu moins d'un an d'utilisation du vsystempro ORIGIN IO , celui ci a commencer à se degrader, plus d'image, mais fonctionnel, puis maintenant plus rien...
Si c’est dans les bornes 0, 230v, alors il y’a 4 fils. Donc je pense qu’un connecteur wago ou un domino fera l affaire en attendant que le vsystem revient de sav.
Je me doutais un peu de la réponse de Thomas.
Apple risque de demander de réinitialiser HomeKit. Il faut aller dans maison, paramètre de la maison et tout en bas la...
Le portail est branché dedans ?
C’est le transformateur du vsystem. Normalement on y branche que l alim, puis dans les bornes bus, le moniteur et le module extérieur.
je possède une prise télécommandée on/off io. Est-il possible dans tahoma de lui associer une programmation horaire (exemple on de 7h à 8h ; off de 8h à 22h ...)...
Les SMARTs sont des scénarios conditionnés. Il faut un capteur pour déclencher le SMART. Ex : un détecteur de mouvement fait allumer la lumière si je suis entre 7 et...
