J'ai connecter tout mes volet roulant a ma tahoma
Et quand je suis arrivé pour connecter ma porte cela ne fonctionne pas j'ai essayer avec les 2 methode poyr mes...
Je viens de faire poser deux volets roulants somfy avec des télécommandes io zigbee et via ma box domotique (zigbee 3.0) je n’arrive pas à piloter les volets, je ne...
Si ce sont des smoove IO
Soit vous n avez pas eu le bon document
Soit votre revendeur ne vous pas livré ce que vous attendiez. Je comprends de votre premier message que vous...
Bonjour Christian,
De ce que je lis sur la notice, c’est un moteur evono et non Somfy.
Sur leur site, ils annoncent une compatibilité zigbee avec une clé usb qui se...
actuellement le bouton externe permet d'ouvrir les 2 vantaux ,Peux t'on commander seulement l'ouverture piéton ? Branchements ? merci pour votre réponse
Je souhaite domotiser un éclairage simple, constitue de 2 interrupteurs à bascule en va et vient.
Pouvez-vous me confirmer que le fonctionnement manuel de ces 2...
je viens de recevoir un V100+ suite à garantie sur le précédent modèle.
Je rencontre le même soucis que mentionné dans plusieurs posts sur ce forum, à savoir que...
j'ai installé un moteur rs100Hybrid en remplacement d'un Ipso qui était HS , le point de commande est une chronis uno
pour enregistrer la snooze rs100 io on me...
Personnellement je n'aurais pas remis le chronis UNO comme point de commande filaire, je ne sais pas si les deux s'associe correctement.
Sinon dans la notice vous...
J'ai essayé de suivre ce post ayant la même question.
https://forum.somfy.fr/questions/2334198-kli-311-situo-5
Mais cela ne fonctionne pas.
Je souhaite commande mon...
