Suite à des coupures intempestives EDF un volet à cesser de fonctionner.
A la remise en route EDF impossible de faire fonctionner un volet IO avec sa télécommande...
Bonjour Ana,
Dans ce cas là il va falloir essayer plusieurs autres choses dans l'ordre :
1°) Voir pour déplacer la tahoma ailleurs si ce n'est pas quelque chose qui la...
Ma centrale d'alarme protexial IO ne fonctionne plus.
Plus d'accès: ni par le clavier, ni par la télécommande ,impossibilité de se connecter via l'adresse IP en direct...
J'ai appliqué votre procedure de reinitialisation IP , ça a fonctionné en partie
Precision : les manip ont ete faites avec mon pc connecte en wifi et en filaire sur...
Le paramétrage des accès local & distant ont été perdu suite à un changement de plage de ports effectué par mon opérateur sans me prévenir...
J'ai effectué la demande...
Et vous n'accéder plus localement ? C'est ça qui m'a fait penser que votre alarme a changé d'IP.
Le changement de ports dans la box ne devrait pas vous empêcher d'accéder...
Les infos trouvées sur le site officiel Somfy indique une compatibilité entre Tahoma et les interrupteurs et prises connectés LEGRAND mais de la gamme Céliane.
Nous...
Bonjour Marc
Alors cela signifie que votre alarme est en dhcp et non en IP fixe. Cela risque de recommencer quand le bail de cette Ip sera expiré par le serveur dhcp de votre...
