Voila je suis en train de rénover entièrement une maison et j'ai fait installé des fenêtres avec volets Somfy IO.
J'ai au total 16 volets. J'aimerais...
Bonjour Romain,
Non désolé, la Tahoma ne peut être accessible via l'application Smartphone sans son cloud Internet.
La seule chose qui fonctionne sans Internet avec la...
non désolé ce n'est pas possible. Il va falloir s'orienter sur ce type de télécommande super chouette ! :-)
https://www.somfy.fr/produits/1811407/nina-timer-io...
J'ai récemment acheté une box Tahoma en remplacement de ma connexoon. Tout fonctionnait bien avec la connexoon, aucun problème pour trouver les volets lors du paramétrage. J'ai...
très bizarre... Est ce que vous avez réinitialisé la Tahoma ?
Après, il ne reste plus que le service Somfy pour résoudre ce cas.
Bonne soirée.
Je n'arrive pas à recevoir de mon alarme Protexiom GSM via le réseau GSM les différents défauts
Il semblerait que ma carte SIM ne soit pas activée ou ne fonctionne...
on va prendre les choses dans l'ordre :
Vérifier l'insertion de la carte SIM,
Vérifier le branchement et la position de l'antenne.
Vérifier le branchement de la...
J'ai acheté un vsystempro origin io à un particulier pour changer mon vieux systeme de visiophone en panne (je l'ai eu pas trés cher, et surtout il est compatible io...
- Oui si le cable est de bonne qualité. Il faut 2 fils en 0,28 et pas plus de 150m entre le moniteur et la platine.
- Oui c'est quand même mieux. Il faut pas plus...
Nous venons de faire installer 9 volets roulants IO qui sont tous connectés sur le même circuit. Nous voulions donc installer la TAHOMA mais n'osons pas appuyer sur...
Non aucun problème de déréglée.
Laissez 10 min entre la prog de chaque volet et vous serez sur que les mémoires de télécommande sont fermées.
Et encore 10 min...
Il ne faut pas avoir peur de le faire.
Voici une vidéo tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=nnYcGHU99vw
Faire la même chose avec vos volets mais prendre...
